Артикул: ANT24-0501C
D-Link ANT24-0501C
Рекомендованная замена - ANT24-0502
Всенаправленная пассивная антенна ANT24-0501C с коэффициентом усиления 5 dBi предназначена для использования в помещении и позволяет увеличить радиус действия беспроводных устройств стандарта 802.11b и 802.11g. Антенну можно подключать к беспроводным точкам доступа или маршрутизаторам для улучшения передачи и приема сигналов во всех направлениях и обеспечения беспроводной зоны покрытия при работе устройств в режиме точка - много точек.
Антенна ANT24-0501C оборудована разъемом RP-SMA «мама». Ее можно подключать к беспроводным устройствам с разъемом RP- SMA «папа», имеющим съемную антенну с меньшим коэффициентом усиления для повышения качества передаваемых и принимаемых сигналов. Для подключения ANT24-0501C необходимо отсоединить стандартную антенну от беспроводной точки доступа или маршрутизатора и подключить новую антенну к гнезду RP-SMA на беспроводном устройстве. Для беспроводных устройств с разъемом RP TNC можно воспользоваться переходником с RP-SMA на RPTNC, входящим в комплект поставки.
    От 2,4ГГц до 2,5ГГц
    Сопротивление
    50 Ом
    VSWR
    1.92 (макс.)
    Максимальное усиление
    5dBi
    1 Вт
    Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (Вектор Е)
    36o
    Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (Вектор Н)
    360o
    ANT24-0501С  Всенаправленная пассивная антенна 2.4ГГц с коэффициентом усиления 5dBi для внутреннего использования
    ANT24-0501C Вид спереди
    D-Link ANT24-SP
    ANT24-SP D-Link ANT24-SP
    D-Link DWC-1000
    DWC-1000 D-Link DWC-1000
    D-Link DIR-X1530
    DIR-X1530 D-Link DIR-X1530
    D-Link DHP-W310AV
    DHP-W310AV D-Link DHP-W310AV
    D-Link ANT24-0230
    ANT24-0230 D-Link ANT24-0230
    D-Link DIR-825
    DIR-825 D-Link DIR-825
    D-Link ANT24-1500
    ANT24-1500 D-Link ANT24-1500
    D-Link DSL-2740U/R1
    D-Link ANT24-0500
    ANT24-0500 D-Link ANT24-0500
    D-Link ANT24-0802C
    D-Link ANT24-0600
    ANT24-0600 D-Link ANT24-0600
    D-Link ANT24-0801
    ANT24-0801 D-Link ANT24-0801
