Артикул: ANT24-CB09N
D-Link ANT24-CB09N
Кабельный удлинитель ANT24-CB09N с низким уровнем потерь оснащен разъемами N Plug и N Jack и предназначен для подключения антенны к беспроводному устройству локальной сети. Данный удлинитель может использоваться с антеннами, работающими как в частотном диапазоне 2,4 ГГц, так и в диапазоне 5 ГГц. Номинальное сопротивление ANT24-CB09N составляет 50 Ом.   Многие беспроводные устройства, такие как точки доступа и маршрутизаторы, оснащены съемными внешними антеннами. Для увеличения радиуса действия беспроводной сети их можно заменить антеннами с более высоким коэффициентом усиления. Кабель длиной 9 метров ANT24-CB09N позволяет установить подключенную к беспроводному устройству антенну в удобном месте без потери мощности сигнала и качества передачи данных. Данный удлинитель может использоваться как в помещении, так и вне его. Благодаря поддержке широкого диапазона рабочих температур (от -40 до 85 °C) ANT24-CB09N может использоваться в неблагоприятных условиях окружающей среды.
Разъемы • N Plug и N Jack
Диапазон частот • 2,4 ГГц - 2,5 ГГц • 4,9 ГГц - 5,75 ГГц
Сопротивление • 50 Ом
Вносимое затухание • На частотах 2,4 ГГц - 2,5 ГГц: 2,61 dB - 2,82 dB • На частотах 4,9 ГГц - 5,75 ГГц: 4,22 dB - 4,33 dB
Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) • 1.3:1 в диапазоне частот 2,4 ГГц - 2,5 ГГц • 1.6:1 в диапазоне частот 4,9 ГГц - 5,75 ГГц
Длина кабеля • 9 м
Минимальный радиус изгиба • 12,7 мм
Защита от воды • Да
• Кабельный удлинитель ANT24-CB09N • Краткое руководство по установке
Маршрутизаторы • DIR-640L* • DIR-806A* • DSR-250N* • DSR-500AC* • DSR-1000N* • DSR-1000AC*   * Только с внешними антеннами.
Беспроводные точки доступа • DAP-1360U* • DAP-2310* • DAP-2360* • DAP-2695* • DAP-3860* • DWL-8710AP*   * Только с внешними антеннами.
Беспроводные адаптеры • DWA-137* • DWA-525* • DWA-548* • DWA-582*   * Только с внешними антеннами.
Антенны • ANT24-0800 • ANT24-0801 • ANT24-1201 • ANT24-1202 • ANT24-1400 • ANT24-1800 • ANT24-2100 • ANT70-0800 • ANT70-1000 • ANT70-1400N • ANT70-1800
Модуль грозозащиты • ANT70-SP
ANT24-CB09N/С1A
Кабельный удлинитель длиной 9м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
DIR-640L*
Беспроводной VPN маршрутизатор N300, 100Base-TX WAN, 4x100Base-TX LAN, 1хUSB
DWM-321D*
Беспроводной LTE M2M маршрутизатор AC1200, 1000Base-T WAN/LAN, 2x1000Base-T LAN, 4xSIM, ГЛОНАСС/GPS
DWM-321*
Беспроводной LTE M2M маршрутизатор AC1200, 1000Base-T WAN/LAN, 2x1000Base-T LAN, 2xSIM, ГЛОНАСС/GPS
DWM-312W*
Беспроводной LTE M2M маршрутизатор N150, 100Base-TX WAN/LAN, 100Base-TX LAN, 2xSIM
DAP-1360U*
Беспроводная точка доступа/маршрутизатор N300, 2,4ГГц, 100Base-TX WAN, 100Base-TX LAN
DAP-2695*
Беспроводная точка доступа AC1750, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), RJ45 Console, съемные антенны
DAP-3860*
Внешняя беспроводная точка доступа/мост (802.11a), 5ГГц, 100Base-TX PoE, -30..70°C, съемная антенна
DWL-8720AP
Внешняя унифицированная точка доступа AC1300, 2,4+5ГГц, 1000Base-T PoE, съемные антенны, -40..60°C
DWL-6720AP*
Внешняя унифицированная точка доступа AC1300, 2,4+5ГГц, 1000Base-T PoE, RJ45 Console, -40..50°C
DWA-137*
DWA-548*
DWA-582*
Беспроводной PCI Express адаптер AC1200, 2,4/5ГГц, съемные антенны
DWA-X582*
Wi-Fi 6 PCI Express адаптер AX3000, 2,4/5ГГц, съемные антенны
ANT24-0800
ANT24-0801
ANT24-1201
ANT24-2100
ANT70-0800
ANT70-1400N
ANT-SP
*Только с внешними антеннами.
ANT24-CB09N/Cx Вид спереди
Общее описание (RU)
D-Link DBT-320
DBT-320 D-Link DBT-320
D-Link DAP-600P
DAP-600P D-Link DAP-600P
D-Link DWA-131/A
DWA-131/A D-Link DWA-131/A
D-Link DVG-N5402G
DVG-N5402G D-Link DVG-N5402G
D-Link DSR-150N
DSR-150N D-Link DSR-150N
D-Link DWL-120+
DWL-120+ D-Link DWL-120+
D-Link DWL-122
DWL-122 D-Link DWL-122
D-Link ANT24-0502
ANT24-0502 D-Link ANT24-0502
D-Link DES-1009MP
DES-1009MP D-Link DES-1009MP
D-Link DES-1008D/RU
D-Link DEM-410X
DEM-410X D-Link DEM-410X
D-Link DES-132T
DES-132T D-Link DES-132T
D-Link DES-2110
DES-2110 D-Link DES-2110
D-Link DCS-3220G
DCS-3220G D-Link DCS-3220G
D-Link DEM-340MG
DEM-340MG D-Link DEM-340MG
D-Link DME-560T
DME-560T D-Link DME-560T
D-Link DGS-703
DGS-703 D-Link DGS-703
D-Link DEM-220R/C
DEM-220R/C D-Link DEM-220R/C
