Артикул: ANT50-2000N
D-Link ANT50-2000N
Направленная пассивная антенна D-Link ANT50-2000N двойной поляризации для уличного использования позволяет увеличить дальность действия беспроводной сети LAN, работающей в диапазоне 5 ГГц.  Антенна может обеспечивать высокоскоростное соединение при подключении к устройствам стандарта 802.11n. Антенна оснащена двумя разъемами для передачи двух пространственных потоков.    Режим Точка-Точка ANT50-2000N является идеальным решением для работы в таких режимах, как точка-точка (WDS), а также в других режимах, где требуется  направленная антенна с высоким коэффициентом усиления. Антенна обеспечивает расширение локальной сети за счет объединения двух сетей LAN, разделенных физически. В качестве альтернативного варианта клиенты WISP (Wireless Internet Service Provider) могут также использовать данную антенну для установки надежного соединения между хостом и внешней точкой доступа провайдера.   Устойчивость к погодным воздействиям Антенна ANT50-2000N выполнены в прочном водонепроницаемом корпусе, соответствующем стандарту IP67 и обеспечивающем надежную защиту от воздействий среды. Более того, корпус сделан из материала, устойчивого к коррозии, способного выдерживать тяжелые климатические условия и скорость  ветра до 216 км/ч,  обеспечивая надежную работу в течение всего срока эксплуатации. Модуль грозозащиты ANT70-SP можно приобрести отдельно для защиты приемника антенны от электрических напряжений, способных вызвать повреждения и других элементов внешнего воздействия, например, молнии.    Гибкость установки Для выполнения установки антенны ANT50-2000N  в комплект поставки антенны входит набор для монтажа, обеспечивающий установку антенны на мачте для обеспечения улучшенного беспроводного покрытия. В комплект поставки также входит кабель-переходник с разъемами N-type и RP-SMA для простоты соединения с хостом.
Диапазон частот От 5.15 ГГц до 5.875 ГГц   Сопротивление 50 Ом   Коэффициент усиления 20dBi (диапазон частот 2,4ГГц)   VSWR 1.8 : 1 (максимум)   Максимальное усиление 20 dBi   Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (HPBW/ H-PLANE) 10°   Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (HPBW/ V-PLANE) 10°   Поляризация Двойная линейная, 45° и -45°   Соотношение переднего и заднего уровней сигнала (ПЗО) -30dB (макс.)   Кроссполяризационная изоляция 24dB (минимум)
ANT50-2000N   Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 20 dBi
ANT50-2000N/A1 Вид сзадиВид спереди
Общее описание (RU)
D-Link DWL-3600AP
DWL-3600AP D-Link DWL-3600AP
D-Link DWL-1750AP
DWL-1750AP D-Link DWL-1750AP
D-Link DAP-1155
DAP-1155 D-Link DAP-1155
D-Link DWL-1700AP
DWL-1700AP D-Link DWL-1700AP
D-Link DAP-1150
DAP-1150 D-Link DAP-1150
D-Link DAP-600P
DAP-600P D-Link DAP-600P
D-Link DWL-6000AP
DWL-6000AP D-Link DWL-6000AP
D-Link DWA-126
DWA-126 D-Link DWA-126
D-Link ANT24-SP
ANT24-SP D-Link ANT24-SP
D-Link DCS-34-3
DCS-34-3 D-Link DCS-34-3
D-Link DAP-3410
DAP-3410 D-Link DAP-3410
D-Link DAP-2553
DAP-2553 D-Link DAP-2553
D-Link DAP-1533
DAP-1533 D-Link DAP-1533
D-Link DCS-33-4
DCS-33-4 D-Link DCS-33-4
D-Link DAP-1353
DAP-1353 D-Link DAP-1353
D-Link DAP-3520
DAP-3520 D-Link DAP-3520
D-Link DES-1016
DES-1016 D-Link DES-1016
D-Link DIR-842/S2
DIR-842/S2 D-Link DIR-842/S2
