Артикул: DCF-650BT
D-Link DCF-650BT
DСF-650BT Bluetooth CompactFlash карта для PDA - это завершенное мобильное решение для PDA. Карта подключается к PDA и обеспечивает беспроводное соединение Bluetooth со всеми устройствами, поддерживающими Bluetooth. После установки карты можно по беспроводному соединению обмениваться данными с другими устройствами частной сети дома или в офисе.
Превосходное расширение возможностей PDA
С низким энергопотреблением и невысокой стоимостью, карта легко подключается к PDA, обеспечивая беспроводное соединение карманного устройства с частной сетью. Очень компактная и легкая, карта позволяет производить обмен данными и изображениями между PDA и мобильными телефонами, принтерами, персональными и портативными компьютерами и другими электронными устройствами.
Стандарт Bluetooth 1.1
В соответствии со стандартом Bluetooth 1.1 карта поддерживает беспроводную передачу данных на скорости 723 Кбит/с с радиусом действия 20 м, или 66 шагов. Такие возможности карты позволяют автоматически устанавливать беспроводное соединение на достаточной скорости и удобном расстоянии между PDA и компьютером, мобильным телефоном или другим устройством.
Быстрое беспроводное соединение на скорости 723 Кбит/с
Как новая технология беспроводной связи, карта позволяет подключаться к широкому спектру устройств без повсеместной прокладки длинных кабелей. Используя основанную на радио связь и встроенную антенну, карта соединяет между собой различные устройства на скорости до 723 Кбит/с, обеспечивая свободу перемещения.
Надежное шифрование данных
При передаче данных без проводов требуется обеспечение их защиту. В воздухе передаваемые данные могут быть легко перехвачены, если они не защищены в соответствии с некоторой схемой безопасности. Карта обеспечивает необходимый уровень безопасности, используя усовершенствованное 128-битное шифрование данных для любого Bluetooth соединения.
Основные функции
  • Поддерживает до 7 ведомых устройств
  • Bluetooth 1.1
  • CompactFlash CF Type I
  • макс. 723 Кбит/с в ассиметричном режиме
  • макс. 433,9 Кбит/с в симметричном режиме
    Шифрование данных
  • 128-bit
  • Встроенная на печатной плате
  • менее чем 0,1% BER при -80 dBm
    Технология RF
  • Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)
    Метод модуляции
  • Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK)
    Диапазон радиочастот
  • 2,4 ~ 2,480 ГГц (нелицензированная ISM полоса частота)
    Мощность передатчика
  • Bluetooth Class II (25мВт/4dBm)
    Радиус действия
  • До 20 м (66 шагов) при одноранговом соединении
    DCF-650BT   Bluetooth 1.1 CompactFlash карта для PDA
    DCF-650BT Вид спереди
    D-Link DAP-1520
    DAP-1520 D-Link DAP-1520
    D-Link DWL-1500
    DWL-1500 D-Link DWL-1500
    D-Link DIR-825/GFRU
    D-Link DWA-171/C
    DWA-171/C D-Link DWA-171/C
    D-Link DWL-2210AP
    DWL-2210AP D-Link DWL-2210AP
    D-Link ANT70-CB1N
    ANT70-CB1N D-Link ANT70-CB1N
    D-Link DWA-566
    DWA-566 D-Link DWA-566
    D-Link ANT70-SP
    ANT70-SP D-Link ANT70-SP
    D-Link KVM-450
    KVM-450 D-Link KVM-450
    D-Link DES-124FL
    DES-124FL D-Link DES-124FL
    D-Link DCS-3710
    DCS-3710 D-Link DCS-3710
    D-Link DEM-331T
    DEM-331T D-Link DEM-331T
    D-Link DCS-3716
    DCS-3716 D-Link DCS-3716
    D-Link DP-602
    DP-602 D-Link DP-602
    D-Link DCS-5220
    DCS-5220 D-Link DCS-5220
    D-Link DBT-320
    DBT-320 D-Link DBT-320
    D-Link DES-1024F
    DES-1024F D-Link DES-1024F
    D-Link DCS-71P
    DCS-71P D-Link DCS-71P
