Артикул: DE-824TP
D-Link DE-824TP
DE-824TP - это неуправляемый 24-ти портовый концентратор, собранный на DL-809 CHIP'e.
Этот монтируемый в 19" стойку 10Mbps концентратор для рабочих групп. Каждый концентратор имеет 24 порта для подключения витой пары, количество которых может быть увеличено путем каскадирования с другим концентратором.
1. DE-824TP - имеет 24 портов витой пары, 1 порт BNC и 1 порт AUI (всего 26 независимых портов)
Порт BNC позволяет подключить тонкий коаксиальный кабель, с помощью которого подключается дополнительное количество пользователей. Порт AUI позволяет подключить толстый коаксиальный кабель. Коаксиальные кабели в прошлом были наиболее распространены, поэтому и сейчас во многих старых офисах такие интерфейсы сетевого оборудования просто необходимы.
Это экономичное, легкое в использовании и очень надежное решение. Установка предельно проста, достаточно лишь подключить сетевые кабели. Узкий корпус концентратора позволяет устанавливать концентратор как на стол, так и монтировать его непосредственно в 19" стойку.
Ваш выбор
  • Дешевый и простой способ построения сети
  • Скорость 10Mbps достаточна для рабочей группы с невысокими требованиями к объему передаваемых данных
  • 24 порта витой пары, идеальный размер для рабочей группы
  • Очень простая инсталляция
  • Легко масштабируется посредством каскадирования концентраторов
  • Порт MDI-X упрощает каскадирование концентраторов
  • Узкие габариты, ширины позволяют непосредственно монтировать в 19" стойку
  • Конструктивно предназначен для настольной установки или монтажа в 19" стойку.
    • Стандарты IEEE 802.3 10BASE-T, 10BASE2, 10BASE5
    • 24 порта 10BASE-T (UTP илиSTP)
    • Uplink MDI порт для подключения к коммутатору или каскадирования
    • Plug & Play
    • Светодиоды для диагностики
    • Размер 19" для установки в шкаф
    • FCC Class A, CE Mark, VCCI Class A, BSMI Class A
    • UL, CSA
    DE-824TP 24-портовый 10BASE-T 10 Мбит/с концентратор
    D-Link DES-6506
    DES-6506 D-Link DES-6506
    D-Link DGS-3100-24
    D-Link D-View 7
    D-View 7 D-Link D-View 7
    D-Link DGS-1210-28MP/F2
    D-Link DES-1210-28P
    D-Link DGS-3120-24PC
    D-Link DES-2108/E
    DES-2108/E D-Link DES-2108/E
    D-Link DES-1005D/N3
    D-Link 7200-CM4
    7200-CM4 D-Link 7200-CM4
    D-Link DFE-528TX
    DFE-528TX D-Link DFE-528TX
    D-Link DFE-560FX
    DFE-560FX D-Link DFE-560FX
    D-Link DM-560
    DM-560 D-Link DM-560
    D-Link DFE-680TXD
    DFE-680TXD D-Link DFE-680TXD
