Артикул: DGE-530T
D-Link DGE-530T
DGE-530T – PCI адаптер Gigabit Ethernet с медным портом 10/100/1000Mбит/с для серверов или настольных компьютеров. Данная карта может работать на трех различных скоростях – 10/100 Мбит/с при полудуплексном и полнодуплексном режимах, или 1000 Мбит/с – в полнодуплексном режиме. Причем на скорости 1000 Мбит/с пропускная способность может быть увеличена до 2 Гбит/с в полнодуплексном режиме. Благодаря поддержке шины 33 МГц, широкому 32-битному каналу передачи данных адаптер позволяет исключить узкие места в сети и повысить производительность.   Передача на скорости Gigabit Ethernet Благодаря возможности работы в режиме полнодуплексного Gigabit Ethernet, этот сетевой адаптер предоставляет вашему компьютеру возможность работы в сети на скорости 2000 Мбит/с с использованием существующей кабельной системы на основе UTP Cat 5. Являясь недорогой альтернативой решению на оптике, этот адаптер позволяет быстро увеличить скорость передачи данных до Gigabit Ethernet, не требуя прокладки новых, дорогих оптических кабелей. Адаптер поддерживает автоопределение скоростей 10/100/1000Mбит/с и полу/полнодуплексного режима работы.   VLAN для повышения производительности и надежности  Сетевой адаптер имеет встроенную фильтрацию тегированных Ethernet-кадров  VLAN, позволяя администратору создать несколько подсетей для каждого сервера и изолировать устройства внутри каждой VLAN от остальной части сети для повышения безопасности и контроля над трафиком.    Управление потоком для минимизации потери пакетов Адаптер имеет встроенную функцию управления потоком и независимую очередь FIFO, обеспечивая  средства защиты данных во время их передачи по сети. При подключении к гигабитному коммутатору, поддерживающему управление потоком, адаптер, во время пиковых нагрузок, получает от него сигналы о переполнении буфера.  После этого адаптер задерживает передачу данных до тех пор, пока не получит сигнал от коммутатора, что он готов к приему данных.    Расширенная функциональность DGE-530T поддерживает протокол SNMP для удаленного управления и поиска неисправностей,  ACPI для уменьшения потребления энергии и WoL для удаленного включения компьютера.
Стандарты • Поддержка IEEE 802.3ab, 802.3T, 802.3U • Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay  • IEEE 802.1Q VLAN на основе меток • Управление потоком IEEE 802.3x  • Поддержка Jumbo-фреймов 7Кбайт • Спецификация PCI local bus: 2.1, 2.2 , 2.3 • Поддержка универсальной шины  3.3В • Приоритизация трафика IEEE 802.1p    Топология Звезда   Протокол CSMA/CD   Скорость передачи данных • Ethernet:   10Мбит/с (полудуплекс)   20Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet:   100Мбит/с s (полудуплекс)   200Мбит/с  (полный дуплекс) • Gigabit Ethernet:   2000Мбит/с (полный дуплекс)   Сетевые кабели • 10BASE-T:   UTP Cat. 3, 4, 5 (100 м макс.)   EIA/TIA-586 100-Ом STP (100 м макс.) • 100BASE-TX, 1000BASE-T:   UTP Cat. 5 (100 м макс.)   EIA/TIA-568 100- Ом STP (100 м макс.)   Индикаторы • 10/100/1000 Link • 10/100/1000 Act   Управление потоком • Управление потоком IEEE 802.3x в полнодуплексном режиме • Метод обратного давления для полудуплексного режима   Сетевое управление  • Встроенная диагностика кабеля • Поддержка SNMP v1   Управление питанием ACPI 2.0 Wake-On-LAN   Установка системы IRQ Выделенный системой   Адреса I/O  Выделенный системой   Низкопрофильное крепление в комплекте Есть (для ревизий DGE-530T/10/D2C, DGE-530T/D2B)
DGE-530T  Сетевой PCI-адаптер с 1 портом 10/100/1000Base-T  (низкопрофильное  крепление  в  комплекте)
DGE-530T/10  Сетевой PCI-адаптер с 1 портом 10/100/1000Base-T  (10  адаптеров в упаковке)
DGE-530T/D Вид спередиВид спереди
Драйвер версии v11.33 для ревизии D2
Драйвер версии v11.34 для ревизии D2
Драйвер версии v11.10
D-Link DFE-530TX
DFE-530TX D-Link DFE-530TX
D-Link DGE-500SX
DGE-500SX D-Link DGE-500SX
D-Link DFE-520TX
DFE-520TX D-Link DFE-520TX
D-Link DGE-660TD
DGE-660TD D-Link DGE-660TD
D-Link DGE-560SX
DGE-560SX D-Link DGE-560SX
D-Link DGE-550SX/SC
D-Link DXE-820S
DXE-820S D-Link DXE-820S
D-Link DGE-560T/C
DGE-560T/C D-Link DGE-560T/C
