Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DGS-1005D/B
D-Link DES-6305
DES-6305 D-Link DES-6305
D-Link DGS-1024D/GE
D-Link DGS-1100-05V2
D-Link DGS-3426
DGS-3426 D-Link DGS-3426
D-Link DXS-3600-EM-4XT
D-Link DPS-500
DPS-500 D-Link DPS-500
D-Link DES-3810-28
