Артикул: DHP-208AV
D-Link DHP-208AV
Мини-адаптер PowerLine AV DHP-208AV соответствует стандарту HomePlug AV и использует существующую домашнюю электропроводку для создания сети или расширения существующей сети.1 Данный адаптер, подключенный к розетке питания, превращает ее в сетевую точку доступа и позволяет получить доступ к цифровым медиа-устройствам, игровым консолям, принт-серверам, компьютерам и сетевым устройствам хранения данных по всему дому без необходимости прокладки дополнительных кабелей.     Удобная установка и безопасность DHP-208AV подключается непосредственно к розетке питания и не требует дополнительных кабелей. Таким образом, используя в доме любую розетку питания, можно мгновенно получить доступ к сетевому соединению. Расширьте домашнюю сеть, подключив несколько устройств из самых дальних точек дома. Организуйте общий доступ к Интернет-соединению с помощью медиа-центра в гостиной или подключите компьютеры в разных комнатах для общего доступа к файлам без прокладки новых кабелей. Для удобства установки ключ шифрования может быть быстро настроен с помощью нажатия кнопки. Адаптер поддерживает 128-битное шифрование AES для защиты сети от несанкционированного подключения к линии и для обеспечения безопасной работы в сети.   Высокая скорость передачи данных по существующей электропроводке Технология PowerLine AV обеспечивает передачу данных на скорости до 200 Мбит/с, обеспечивая широкую полосу пропускания для современных требовательных мультимедийных приложений. Создайте сеть для работы в Интернет и совместного использования файлов, используя существующую домашнюю электропроводку.    Автоматическая экономия электроэнергии DHP-208AV поддерживает режим экономии энергии, чтобы снизить ее потребление, когда сеть не используется. Если в течение определенного периода времени не выполняется передача или прием данных, адаптер автоматически переходит в режим ожидания, уменьшая потребление тока более чем на 70% и обеспечивая автоматическую экономию энергии без ущерба для производительности.   Компактный размер и неброский дизайн Благодаря своему небольшому размеру адаптер DHP-208AV легко впишется в домашнюю обстановку и не будет бросаться в глаза. Стильный белый корпус устройства делает его незаметным, а благодаря малому размеру, доступ к соседним розеткам питания не будет затруднен.   Стартовый набор PowerLine AV DHP-209AV Адаптер DHP-208AV также доступен в комплекте, который обеспечивает готовое решение PowerLine. Стартовый набор PowerLine AV DHP-209AV включает два мини-адаптера DHP-208AV, позволяющих создать домашнюю сеть PowerLine. 1 Розетки питания и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например, прокладка электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link PowerLine AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link PowerLine AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта. Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к розетке питания.
Интерфейсы • Порт 10/100 Мбит/с Fast Ethernet с разъемом RJ-45
Индикаторы • Power • Ethernet • PowerLine
Кнопки • Кнопка простого подключения
Разъем питания • Разъем питания (зависит от страны) для PowerLine
Сеть
Стандарты • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • HomePlug AV • IEEE 1901
Безопасность • 128-битное шифрование данных AES
Схема модуляции PowerLine • Символьная модуляция OFDM
Полоса частот PowerLine  • От 2 МГц до 30 МГц
Скорость передачи данных • PowerLine: до 200 Мбит/с (физическая скорость)2 • Ethernet: 10/100 Мбит/с (автосогласование)
Вес • 58,1 г
Размеры • 65,6 x 47,8 x 27,7 мм
Питание на входе • 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Температура • Рабочая: от 0 до 40 C • Хранения: от -20 до 65 C
Сертификаты • CE • FCC • CE/LVD • UL
2 Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы, могут снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств, как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств PowerLine, не соответствующих стандарту HomePlug AV.
DHP-208AV/B1A   PowerLine-адаптер с поддержкой HomePlug AV
DHP-208AV/Bx Вид справаВид слеваDHP-208AV/A Вид спередиВид сзади
Общее описание для ревизии B1
Программное обеспечение FW 2.02b02
Краткое руководство по установке для ревизии B1
Руководство пользователя для ревизии B1
D-Link DHP-328AV
DHP-328AV D-Link DHP-328AV
D-Link DHP-P338AV
DHP-P338AV D-Link DHP-P338AV
D-Link DHP-329AV
DHP-329AV D-Link DHP-329AV
D-Link DHP-P700AV
DHP-P700AV D-Link DHP-P700AV
D-Link DHP-209AV
DHP-209AV D-Link DHP-209AV
D-Link DHP-1320
DHP-1320 D-Link DHP-1320
D-Link DHP-306AV/D
D-Link DHP-306AV
DHP-306AV D-Link DHP-306AV
D-Link DHP-601AV
DHP-601AV D-Link DHP-601AV
D-Link DHP-307AV
DHP-307AV D-Link DHP-307AV
D-Link DE-220PCT
DE-220PCT D-Link DE-220PCT
D-Link DHP-1565
DHP-1565 D-Link DHP-1565
D-Link DFE-570TX
DFE-570TX D-Link DFE-570TX
D-Link DFM-562IS
DFM-562IS D-Link DFM-562IS
D-Link DE-528T/CT
DE-528T/CT D-Link DE-528T/CT
D-Link DEM-431XT
DEM-431XT D-Link DEM-431XT
D-Link DES-6006
DES-6006 D-Link DES-6006
D-Link DE-220PT
DE-220PT D-Link DE-220PT
