Артикул: DP-692
D-Link DP-692
Интернет-сервер со встроенным концентратором
Интернет-сервер DP-692 предназначен для построения локальной сети для небольшой рабочей группы и ее подключения к Internet с одной записью (account) у провайдера и использованием одного модема. Для снижения продажной цены и стоимости эксплуатации устройство выполнено в стиле “все в одном”. Поставляемое с устройством программное обеспечение предоставляет возможность удваивать полосу пропускания в Сеть, функцию почтового сервера и обеспечение функций безопасности.
Единая учетная запись у провайдера
Все пользователи Вашей локальной сети могут иметь доступ в Интернет, используя одну учетную запись у провайдера. Прибор имеет встроенный DHCP сервер и транслятор сетевых адресов (NAT), автоматически создает и присваивает пользователям сети IP-адреса, упрощая соединение с Интернет. При этом происходит экономия затрат на оплату услуг провайдера (вместо нескольких учетный записей используется одна единственная).
Разделение модема/ISDN терминального адаптера
Ваша локальная сеть может иметь доступ к Интернет, используя один модем. Разделение модемных ресурсов позволяет избавиться от использования нескольких модемов, телефонных линий и платы за их использование. Как альтернативу, можно использовать модемы или ISDN терминальные адаптеры для подключения к Интернет на скорости до 128Kbps.
Удвоение полосы пропускания
Используя два WAN порта, Вы можете удвоить скорость соединения с Интернет Вашей локальной сети, подключив модемы или ISDN адаптеры к обоим портам. Для предотвращения возникновения узких мест пользователи могут использовать один WAN порт и по необходимости задействовать второй.
Установка времени работы
Установив время, в течении которого набор номера запрещен, Вы можете контролировать доступ к Интернет. Вы можете установить доступные и запрещенные периоды времени для доступа к Сети. Все установки доступны индивидуально для каждого WAN порта.
Сокращение расходов на оплату телефонных соединений с использованием функции \"набор по требованию\"
Функция \"набор по запросу\" сокращает Ваши расходы на оплату телефонных соединений, автоматически устанавливая соединение при запросах данных и разрывая его при отсутствии траффика. Соединение и отключение происходит автоматически без какого-либо участия оператора.
Встроенный 11-портовый концентратор
Прибор оснащен 11-портовым коммутаром, все готово к тому, чтобы пользователи подключались к Интернет. Это сбережет Ваши средства на покупку и установку отдельного концентратора. Прибор имеет разъем BNC для подключения к коаксиальному кабелю и порт MDI для расширения (подключения к другому концентратору).
Контроль использования Интернет
Используя программное обеспечение IS Manager Server, Вы можете увидеть список пользователей, соединяющихся с Интернет, и их активность. Вы можете заблокировать доступ к определенным сайтам, устанавливая специальные фильтры протоколов и адресов.  Эта и другие функции предоставляют Вам полный контроль над использованием Интернет рабочей группой.
Электронная почта в сети и вне ее
Устройство поставляется с программным обеспечением IS Mail Server, позволяя Вам установить почтовый сервер в Вашей сети. IS Mail Server отправляет/принимает почтовые сообщения в рабочей группе, и также принимает/отправляет почту из внутренней сети в Интернет удаленным пользователям. IS Mail Server прост в использовании, и Вам не понадобится покупать дополнительное программное обеспечения для электронной почты и устанавливать его.
Отличительные особенности
  • 2 последовательных порта RS-232
  • поддержка 56Kbps модемов/128Kbps BRI ISDN терминальных адаптеров
  • концентратор из 11 портов 10Mbps
  • поддержка
    • PPP
    • PAP/CHAP
    • NAT
    • TCP/IP
    • DHCP
  • набор по запросу, автоотключение при отсутствии активности
  • сетевой экран, PPP защита
  • виртуальный сервер обеспечивает пользователям доступ к локальным сайтам
  • полный контроль доступа к Интернет
  • управление через
    • Telnet
    • Web-браузер
    • специальную программу для Windows
  • перезаписываемая память для простого обновления управляющей программы
DP-692:  Internet сервер 2xRS232, 10x10Мбит/с RJ-45, 1x10Мбит/с BNC LAN порты
DP-692 Вид спереди
D-Link DIR-457U
DIR-457U D-Link DIR-457U
D-Link DI-106MW
DI-106MW D-Link DI-106MW
D-Link DIR-685
DIR-685 D-Link DIR-685
D-Link DIR-300/A/C
D-Link DIR-857
DIR-857 D-Link DIR-857
D-Link DI-634M
DI-634M D-Link DI-634M
D-Link DIR-825/AC/G
D-Link DIR-615A/A1
D-Link DIR-100/F
DIR-100/F D-Link DIR-100/F
D-Link DIR-100/FE
DIR-100/FE D-Link DIR-100/FE
