Артикул: KVM-440
D-Link KVM-440
8-портовый KVM-переключатель с портами VGA и 4 портами USB D-Link KVM-440 позволяет осуществлять управление несколькими компьютерами в количестве до восьми с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши. KVM-440 не требует установки драйвера и подключения внешнего адаптера питания. Данный KVM-переключатель поддерживает возможность «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. KVM-440 позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопок, расположенных на передней панели устройства, а также пульта дистанционного управления или внешней панели с кнопками переключения. Устройство поддерживает режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении определенного интервала времени. 2 порта USB могут использоваться для подключения внешних устройств, например USB-диска. Данный KVM-переключатель может быть установлен в 19-дюймовую стойку с помощью входящих в комплект поставки кронштейнов.
Порты для подключения KVM-кабелей • 8 портов VGA
Порты для подключения консоли управления • Монитор (локальный): VGA • Клавиатура (локальная): USB Type-A • Мышь (локальная): USB Type-A
Порты для подключения внешних устройств • 2 порта USB Type-A
Порт для подключения внешней панели с кнопками переключения • Mini-USB
Разъемы на KVM-кабеле для подключения ПК • Видеоразъем: 15-контактный разъем HDB (VGA) • Клавиатура/Мышь: разъем USB Type-A
Индикаторы • 8 индикаторов портов для подключенных ПК
Кнопки • 8 кнопок переключения портов
Корпус • Металл, возможность установки в 19-дюймовую стойку
Количество подключаемых ПК • До 8
Автосканирование • Да
Переключение между ПК • Кнопки переключения на корпусе • Пульт дистанционного управления • Внешняя панель с кнопками переключения
Макс. разрешение • 1920x1440
Размеры (Д x Ш x В) • 370 x 83 x 31 мм
Вес • 2,37 кг
Питание • От порта USB на ПК (не требует внешнего адаптера питания)
Температура • Рабочая: от -50° до 80° C • Хранения: от -20 до 60° C
• 8-портовый KVM-переключатель KVM-440 • 4 кабеля KVM длиной 1,8 м с разъемами VGA и USB • Комплект для монтажа • Пульт дистанционного управления • Внешняя панель с кнопками переключения • Краткое руководство по установке
Кабели KVM* • DKVM-CU/B • DKVM-CU3/B • DKVM-CU5/B
* ВНИМАНИЕ! Кабели KVM совместимы только с KVM-переключателем KVM-440 ревизии C.
KVM-440/C2 8-портовый KVM-переключатель с портами VGA и 4 портами USB
Дополнительные кабели KVM*
DKVM-CU/B
DKVM-CU3/B
DKVM-CU5/B
*ВНИМАНИЕ! Кабели KVM совместимы только с KVM-переключателем KVM-440 ревизии C.
KVM-440/Cx Вид спередиВид сзадиВид справа
D-Link KVM-440/B
KVM-440/B D-Link KVM-440/B
D-Link DKVM-IP8/A1
D-Link DKVM-CU/A
DKVM-CU/A D-Link DKVM-CU/A
D-Link DKVM-16
DKVM-16 D-Link DKVM-16
D-Link DKVM-CU3/A
DKVM-CU3/A D-Link DKVM-CU3/A
D-Link DKVM-4U/A
DKVM-4U/A D-Link DKVM-4U/A
D-Link DKVM-IP16LCD/A1
D-Link KVM-450/B
KVM-450/B D-Link KVM-450/B
